dakuaitou 2010-09-09 09:51:02 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 386查看 1回答
在線提問1)《建筑
1)《建筑面積計算規范》第3.0.1條和第3.0.3條規定“應按建筑物外墻勒腳以上結構外圍水平面積計算”; 2)《建筑面積計算規范》第3.0.24條第6點規定“附墻柱、垛不應計算”; 問題1:下圖1左上角是一個尺寸稍大一點的框架柱,外墻外邊即是梁外邊,請問左上角框架柱的凸出部分是否計算建筑面積? 問題2:如果圖1凸出部分不計算,那么下圖2的建筑面積范圍如何界定(兩段弧形砌體墻永不相交,紫色為框架柱)。
你好! 問題1 .第一個圖中的建筑面積不計算突出梁的那個柱子的面積 問題2. 1)第二個圖形中墻沒有形成封閉區域,不能用點式繪制建筑面積的方式繪制建筑面積,只能直線和三點畫弧的方式繪制建筑面積,這樣繪制的建筑面積,軟件認為你繪制的就是你先要的建筑面積的大小,所以計算時會按照你繪制的實際大小計算。 2).如果此時你需要計算到墻的外邊線,那么就用虛墻將沒有封閉的部分封閉,用點式繪制,或者直線繪制時就按照墻的外邊線位置繪制
2010-09-09 13:42:52
