清風 2010-03-28 08:46:36 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 677查看 4回答
板布筋問題
我在畫圖時在布置板的受力筋時在選擇多板的時候,經常遇到軟件提示無法合并成一個區域,使得我不得不自定義范圍把板分割開來,這樣我感覺很麻煩,大家有沒有好的方法和建議
已采納一定要做到按設計要求布置鋼筋。選擇多板布置板底受力筋,對于不同板厚、板與板之間存在空隙是無法布置鋼筋通長,板也是無法合并的。對于相同的板厚需要合并,那就要對空隙進行處理后才能合并。
2010-03-28 09:16:06
我在布置板時候,先用一個厚度全部布置上后,畫洞口,這樣不會出現洞口在板外邊界的錯誤提示,布置完成后,根據軸線范圍把板按照不同的厚度分開。厚度一樣的可以選擇統一布置鋼筋,但也要根據實際情況。不能一味的追求快,而全部用多板布置鋼筋命令。該分開的也要分開。
2010-03-28 09:53:49
這個和你布置板構件時候存在板縫隙有關系,你在板構件界面不顯示其他構架,查看是不是有板縫存在,所以才不能合并成一個布筋區域。 至于不同板厚目前最新版本的2009是可以布置通長鋼筋的
2010-03-28 09:19:24
畫板的時候沒有畫好,板與板之間出現了縫隙,就很容易有這樣的提示 在畫板的時候最后盡量避免不要用直線畫法,可以畫一整塊大的再分割,如果相鄰板的厚度不一致,可以先分割之后再修改屬性
2010-03-30 15:36:09
