  • 板布筋問題
    圖中未標明板受力筋均為A8@150.未注明板厚未100.。 在圖中的4號,表示板配筋為B10@100.。請問我該怎么布置。。我想直接設置雙向。。但是好想有負筋不一樣。。怎么處理。。。具體指點一下怎么設置。。詳細點
    負筋
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • (4)號筋, 就是負筋呀-----------------不要理解成 受力筋啊
    2010-05-28 15:13:11
  • 那你就點XY方向布置受力筋,底筋兩個方向都選B10@100,如果負筋不一樣,選擇面筋就可以了
    2010-05-28 15:07:02
  • 在受力鋼筋中 用跨板受力筋的形式布置就可以了 自己試試吧
    2010-05-28 15:03:36
  • 板底筋按單板雙向布置就可以了, 上層的鋼筋也就是面筋按跨板受力筋X、Y雙向布置就行,負筋就不布置了 只要把鋼筋范圍都布置上就OK樂
    2010-05-28 15:56:33
  • 這個不能使用雙重雙向布筋。 受力筋可以直接按板雙向布置,而負筋可以采用畫線布置。 受力筋可以這么做,但是負筋因為它的布置長度不一,所以我建議你還是根據畫線布置好一些,這樣也比較準確些。 可以的。但是跨出該板的鋼筋長度要全部一樣才行。
    2010-05-28 15:06:27
  • 那個跨板的面筋定義跨板受力筋,按畫受力筋的方法畫上去 不用畫負筋,你就用水平或垂直,單板或多板來布上就行,跨板受力筋的分布筋要按設計要求輸入哈 上邊說的是面筋,底筋你定義受力筋畫就行啦,也就是說,你的4號筋要定義成兩種構件 完全可以,如果跨板受力筋的布筋范圍與底筋相同,面筋你填上跨板受力筋布上也可以呢 請看圖 你這個圖先得把板從板放大處分割開,下邊布1000的,上邊布700的 不會,底筋你按多板拉通布就行了
    板受力筋
    2010-05-28 15:05:38
  • 你試著把負筋1000改為0這樣就可以了
    廣聯達服務新干線
    2010-05-28 15:20:24
  • 可以用負筋來處理。
    2010-05-28 20:30:54
  • 被你們搞湖涂了,其實很簡單,下鐵4#筋用受力筋來畫,上鐵4#筋用跨板受力筋和面筋來畫,定義時分別定義,下鐵怎么布不要我說了吧,上鐵跨板受力筋用自定義范圍來畫,兩邊伸的一邊伸的分兩回畫,畫完后修改左右伸出長度,兩邊都不伸的用上鐵來畫也用自定義范圍來畫!
    2010-05-28 21:02:22
主站蜘蛛池模板: 安康市| 闵行区| 天等县| 甘孜县| 玛曲县| 宁波市| 祁东县| 崇义县| 中山市| 铅山县| 徐汇区| 沿河| 察哈| 织金县| 吉木乃县| 沽源县| 镇赉县| 镇雄县| 衡山县| 绥德县| 吉水县| 五家渠市| 萍乡市| 同仁县| 海门市| 定日县| 元阳县| 岱山县| 探索| 新安县| 合作市| 四平市| 应城市| 平罗县| 图片| 肇东市| 叙永县| 城步| 聊城市| 绿春县| 灵台县|
