25****@qq.com 2013-05-25 10:31:15 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 497查看 4回答
板布筋問題
各位老師,你們好,我想問一下,就例如下面圖紙中,就只有一條跨板受力筋的那個地方,圖紙就只有跨板受力筋,其他方向也沒有鋼筋,這樣配筋明顯就不夠啊,貌似現場做的時候都底筋面筋,縱向橫向都有,我畫圖的時候遇到這種問題該怎么處理呢?
圖紙說明應該有一條:未注明的鋼筋是*******,圖中未畫出的底筋為******雙向布置。 那就布置雙向底筋吧,不能沒有底筋的。
2013-05-25 10:35:40
各位老師,你們好,我想問一下,就例如下面圖紙中,就只有一條跨板受力筋的那個地方,圖紙就只有跨板受力筋,其他方向也沒有鋼筋,這樣配筋明顯就不夠啊,貌似現場做的時候都底筋面筋,縱向橫向都有,我畫圖的時候遇到這種問題該怎么處理呢?【去結構總說明里看看,還可以在本張圖紙里找說明,如果都沒有說明,只能找設計人員。】
2013-05-25 10:47:33
跨板受力筋,實際上就是板布置鋼筋,軟件為了布置的方便,就可以用跨板受力筋進行定義和布置。至于圖片中設計沒有標注完成的部位,圖片方框位置,這就要咨詢設計解決(現場施工已經有布置時,說明是已經出設計變更或圖紙會審等文件已經解決),有時它也會與相鄰的相同。
2013-05-25 10:51:01
不會的,這個位置上應該會有底筋的,是不是在說明上有關于“未標注鋼筋的配筋信息”
2013-05-25 10:33:08
