wanghongyan3001 2010-03-27 16:46:30 | 北京市 其他專業 | 1139查看 8回答
清單計價中洽商的處理?
請問老師,如果工程采用工程量清單計價,過程中發生的洽商,是否必須采用清單組價,才可以結算?還是也可以用定額?合同中寫的比較籠統,要求發生洽商時,合同中有類似的按類似的價格,沒有類似的按相似的價格,沒有相似的施工單位重新組價上報建設單位,建設單位核準后按此價格結算。請老師指導,謝謝!
(8)
已采納必須用清單組價,你用定額計價,各種費率怎么辦?無法揉到子目里面去,所以必須按中標費率模式做清單子目。
2010-03-27 18:06:56
根據你說的問題可以看出,你們的合同本身是采用的清單計價方式,我認為最好還是采用清單計價的方式來對洽商內容確定單價。 采用定額的方式我認為也是可以的,因為既然發生洽商而合同中沒有相同、相似的清單項,完全可以按自己的想法來確定什么樣的方式來報價,最終的結果是要建設單位核準后才能執行,所以采用定額的方式前最好是跟建設單位溝通后再采用。
2010-03-30 15:34:46
根據合同法,工程結算首先根據施工合同的相關規定,如果合同規定是工程量清單,那么合同中有的或類似的按有的或類似的價格,沒有類似的按相似的價格,沒有相似的施工單位重新組價上報監理,由監理審核后上報建設單位,建設單位核準后按此價格結算。如果達不成協議的,可以按照施工合同中解決糾紛的相關規定處理
2010-03-27 19:19:32
1、工程采用清單計價,過程中發生的洽商,必須采用清單價結算。 2、合同中有類似的按類似的價格,既按原綜合單價結算。 3、沒有類似的按相似的價格,既沒有相同的按相似的綜合單價結算。 4、合同中沒有的綜合單價才需要重新組價,組價當然要用定額了。組好的綜合單價還需建設單位核準后才能按此價格結算。
2010-03-29 15:48:20
必須采用清單才可結算
2010-03-30 16:37:52
1、工程采用的是工程量清單計價,過程中發生的洽商,必須采用清單價結算。 2、合同中有類似的按類似的價格,既按原綜合單價結算。 3、沒有類似的按相似的價格,既沒有相同的按相似的綜合單價結算。 4、合同中沒有的綜合單價才需要重新組價,組價當然要用定額了。組好的綜合單價還需建設單位核準后才能按此價格結算。
2010-03-27 17:53:19
你這個是說的 有或者相近的就是清單計算 如果是清單中沒有的項目你那就是要套定額
2010-03-27 17:03:49
回答:按你說的合同約定情況,沒有相似的施工單位重新組價上報建設單位,那根據此項目重新按清單要求定額組價報建設單位即可。
2010-03-27 17:11:12
