yemaozishiwo 2010-11-30 21:50:35 | 北京市 其他專業(yè) | 763查看 5回答
洽商中的清單編號(hào)問題
在編制洽商的清單時(shí),清單編號(hào)可以和中標(biāo)清單的一樣嗎?比如原清單挖土方為后三位編號(hào)為001,后應(yīng)挖土方增加編制了一份洽商,這時(shí)借用原清單中的挖土方子目,是編號(hào)為002,單價(jià)與原清單相同,還是編號(hào)為001,單價(jià)相同?根據(jù)清單2008規(guī)定,統(tǒng)一項(xiàng)目中不能出現(xiàn)相同編號(hào),是不是洽商套用子目也必須另行編號(hào),搞不太清楚,望指教,謝謝!
已采納應(yīng)該是編號(hào)002,這個(gè)001和002你可以表示的是不同部位的同一工作內(nèi)容的區(qū)分,或者是標(biāo)號(hào)不一樣的區(qū)分~~
2010-11-30 22:02:52
你從002開始,重現(xiàn)編制,綜合單價(jià)可以套用原有的綜合單價(jià)
2010-12-01 13:01:04
是的,要另行編號(hào),但單價(jià)可以適用原清單的單價(jià)。
2010-11-30 21:57:24
在編制洽商的清單時(shí),清單編號(hào)可以和中標(biāo)清單的一樣嗎?比如原清單挖土方為后三位編號(hào)為001,后應(yīng)挖土方增加編制了一份洽商,這時(shí)借用原清單中的挖土方子目,是編號(hào)為002,單價(jià)與原清單相同,還是編號(hào)為001,單價(jià)相同?根據(jù)清單2008規(guī)定,統(tǒng)一項(xiàng)目中不能出現(xiàn)相同編號(hào),是不是洽商套用子目也必須另行編號(hào),搞不太清楚。 根據(jù)清單2008規(guī)定,洽商套用子目是必須另行編號(hào)的,也就是說編制補(bǔ)充清單號(hào),綜合單價(jià)可以用原清單所報(bào)的單價(jià)。
2010-12-01 08:49:00
在編制洽商的清單時(shí),清單編號(hào)可以和中標(biāo)清單的一樣嗎?比如原清單挖土方為后三位編號(hào)為001,后應(yīng)挖土方增加編制了一份洽商,這時(shí)借用原清單中的挖土方子目,是編號(hào)為002,單價(jià)與原清單相同,還是編號(hào)為001,單價(jià)相同?根據(jù)清單2008規(guī)定,統(tǒng)一項(xiàng)目中不能出現(xiàn)相同編號(hào),是不是洽商套用子目也必須另行編號(hào),搞不太清楚,望指教,謝謝! 如果是綜合單價(jià)合同,這種情況由監(jiān)理簽工程量確認(rèn)單就可以了,結(jié)算時(shí)調(diào)整清單量。
2010-12-01 13:54:50
