kukuiar 2010-03-26 09:53:35 | 廣東省 其他專(zhuān)業(yè) | 752查看 3回答
GGJ10.0中梁架力筋怎么設(shè)置
已采納GGJ10.0中梁架力筋怎么設(shè)置 梁架力筋是在梁原位標(biāo)注里跨中鋼筋里面輸入,并且用括號(hào)括起來(lái)的.如下
2010-03-26 10:29:23
你好:架力筋定義時(shí),是用括號(hào)括起的,如2B25+(2B12)就是兩根12的架力筋了。
2010-03-26 10:07:08
GGJ10.0中設(shè)置架立筋有兩種方式,一種是在原位標(biāo)注中跨中筋輸入(2b20),架立筋信息是需要用括號(hào)括起的,另一種是在集中標(biāo)注的上部鋼筋中輸入(2b20),要求如前
2010-03-26 10:44:54
