kukuiar 2010-03-29 17:25:46 | 廣東省 其他專業(yè) | 535查看 3回答
GGJ10.0彎下筋如何設(shè)置
GGJ10.0彎下筋如何設(shè)置
已采納是那個構(gòu)件的鋼筋要進(jìn)行下彎設(shè)置呢,如果是梁、板負(fù)筋這是不用設(shè)置的,軟件按圖集要求計算。
2010-03-29 17:41:51
在GGJ10.0中,可以在計算規(guī)則中進(jìn)行設(shè)置。不可以對某一構(gòu)件進(jìn)行單獨設(shè)置。 在GGJ2009中,可以在計算規(guī)則中進(jìn)行設(shè)置。也可以對某一構(gòu)件進(jìn)行單獨設(shè)置。
2010-03-29 19:33:17
梁的彎下鋼筋,軟件會自動計算的,你沒必要管它。
2010-03-29 21:06:20
