hydecheng 2009-03-07 00:01:32 | 廣東省 其他專業 | 465查看 8回答
ggj10.0中,若梁需要布置架立筋,該如何處理
(8)
已采納架立筋加(),可以在構件管理屬性編輯中輸入,也可以在原位標注中輸入,具體見圖;
2009-03-07 04:42:26
架立筋輸入在上部通長筋位置,帶上()就行,比如(2B12)
2009-03-07 07:26:50
1樓的兄弟說得很詳細了.照他的做就可以了
2009-03-07 07:39:57
帶上()就行,比如(2B12)照他的做就可以了
2009-03-07 07:43:15
ggj10.0中,若梁需要布置架立筋,該如何處理?直接定義即可
2009-03-07 07:47:27
按1樓說的做
2009-03-07 10:15:01
比如: 2b22就在中跨輸入(2b22) 2b22+2b18就在中跨輸入(2b22)+(2b18) 6b18 4/2就在中跨輸入(4b18)+(2b18)
2009-03-07 10:25:23
嗯用 與面筋上+ 或 是布筋分析中增加上架立筋
2009-03-07 22:50:44
