yxj19852008 2010-03-25 13:24:39 | 重慶市 其他專業 | 461查看 4回答
鋼筋算量之剪力墻
畫剪力墻時轉角處橫墻和縱墻相交處總是缺一小段墻,這不影響鋼筋計算嗎? 如何處理使他不看起來缺一角呢?
已采納畫剪力墻時轉角處橫墻和縱墻相交處總是缺一小段墻,但對角是重迭的,這只是視覺上的問題,不影響鋼筋計算。不需要處理,如果你處理使他不看起來缺一角,反而不對了。
2010-03-25 14:23:26
這不影響鋼筋計算的,不必考慮缺不缺角的問題。
2010-03-25 13:26:15
不影響計算的,那是顯示問題,你要是非要畫過去的話,可以用正交畫到頭頭就行,不過計算是一樣的,它還是給你把重合的那部分扣掉。
2010-03-25 13:29:10
這種情況不影響鋼筋計算.畫圖只為計算鋼筋量,沒必要花時間讓它美觀
2010-03-25 13:36:47
