  • 剪力墻中的鋼筋
    剪力墻中的鋼筋是怎樣計算的?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 按圖紙標注的信息正確輸入,軟件就會按照03G101所規定標準進行計算的。
    2010-09-21 21:26:27
  • 你好:剪力墻的鋼筋計算是按照你的設置要求來計算的,軟件默認的是,豎筋起步為1/2的間距,水平筋起步也是1/2間距,最后的根數是取整后加一的。還有暗柱、暗梁都是按照規范要求進行計算的,你如果想改計算設置也是可以的,都可以在屬性里來調整。
    2010-09-22 07:37:23
  • 剪力墻 水平鋼筋 格式1:【(排數)】<級別><直徑><間距>【[布置范圍]】; 1、常規格式:(2)B12@100; 2、左右側不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距; 4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距; 5、每排各種配筋信息的布置范圍由設計指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]; 說明 1、排數沒有輸入時默認為2;不同排數的鋼筋信息用“+”連接;當用“+”連接時則表示水平鋼筋從左側到右側的順序布置。 2、同排存在不同的鋼筋信息用“/”隔開;此時當間距后面帶“[]”,且括號內必須輸入數值,則表示鋼筋信息從下之上依次布置,括號內的數值表示該水平筋布置的范圍高度; 3、加號之間輸入了不同的排數時,取第一個鋼筋信息的排數信息; 垂直鋼筋 格式1:【*】【(排數)】<級別><直徑><間距> 1、常規格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;輸入“*”時表示該排垂直筋在本層錨固計算,未輸入“*”時表示該排縱筋連續伸入上層。 2、左右側不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距; 4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距; 說明 1、排數沒有輸入時默認為2;不同排數的鋼筋信息用“+”連接;當用“+”連接時則表示垂直鋼筋從左側到右側的順序布置。 拉筋 格式1:<級別><直徑><水平間距><*><豎向間距>; 例如:A6-600*600 格式2:<數量><級別><直徑> 例如:500A6 壓墻筋 格式1:<數量><級別><直徑> 例如:2B25 其它鋼筋 水平加強筋 格式1:<數量><級別><直徑> 例如:28B14 格式2:【排數】<級別><直徑><間距>;數量同水平鋼筋的計算。 例如:4B12@200 垂直加強筋 格式1:<數量><級別><直徑> 例如:28B14 格式2:【排數】<級別><直徑><間距>;數量同垂直鋼筋的計算。 例如:4B12@200 砌體墻 砌體通長筋 格式1:<排數><級別><直徑><@><間距> 例如:2A6@500 格式2:<數量><級別><直徑> 例如:12A6 橫向短筋 格式1:<級別><直徑><間距>; 例如:A8@200 格式2:<數量><級別><直徑>; 例如:48A8
    2010-09-21 21:16:52
  • 根據圖紙表示定義構件即可。
    剪力墻
    2010-09-21 21:00:14
  • 只要你按圖正確輸入信息,軟件就會自動按標準規范計算!。
    2010-09-21 21:19:32
主站蜘蛛池模板: 温宿县| 文山县| 石阡县| 福安市| 米易县| 吉隆县| 辽中县| 永川市| 思茅市| 阿坝| 涿鹿县| 长汀县| 荆门市| 万盛区| 前郭尔| 阿勒泰市| 依兰县| 盘锦市| 池州市| 沾化县| 鹿邑县| 青岛市| 咸宁市| 湘乡市| 崇仁县| 和政县| 林周县| 南岸区| 桐城市| 宜兴市| 肇东市| 霍州市| 元氏县| 桃园县| 定结县| 犍为县| 林口县| 龙胜| 罗山县| 秦皇岛市| 洞头县|
