zihan1103 2010-03-25 11:07:57 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 444查看 3回答
鋼筋10.0中定義構(gòu)件時(shí),軟件默認(rèn)的構(gòu)件鋼筋圖號(hào)能否修改,如何修改,謝謝指點(diǎn)
鋼筋10.0中定義構(gòu)件時(shí),軟件默認(rèn)的構(gòu)件鋼筋圖號(hào)能否修改,如何修改,謝謝指點(diǎn)! 例如,定義獨(dú)立基礎(chǔ)時(shí),軟件默認(rèn)的底部橫/縱向鋼筋形狀為直的(無彎折),但設(shè)計(jì)的獨(dú)基底部鋼筋形狀為兩端90度彎折.請問能不能不采用匯總計(jì)算后再編輯鋼筋、鎖定構(gòu)件的方式,而直接在定義獨(dú)立基礎(chǔ)時(shí)就修改鋼筋的形狀?
已采納鋼筋10.0中定義構(gòu)件時(shí),軟件默認(rèn)的構(gòu)件鋼筋圖號(hào)是不能修改的。 定義獨(dú)立基礎(chǔ)時(shí),軟件默認(rèn)的底部橫/縱向鋼筋形狀為直的(無彎折),但設(shè)計(jì)的獨(dú)基底部鋼筋形狀為兩端90度彎折.是能不采用匯總計(jì)算后再編輯鋼筋、鎖定構(gòu)件的方式,而直接在定義獨(dú)立基礎(chǔ)時(shí)就修改鋼筋的形狀。 其方法是: 定義獨(dú)立基礎(chǔ)時(shí),在編輯屬性中的“其它屬性”里的“計(jì)算設(shè)置”中“獨(dú)立基礎(chǔ)下部鋼筋彎折長度”和“獨(dú)立基礎(chǔ)上部鋼筋彎折長度”欄直接輸入90度彎折的長度值,點(diǎn)畫計(jì)算后在報(bào)表中就可看到修改后的鋼筋形狀了。
2010-03-25 14:26:18
可能一部分可以修改,比如獨(dú)立基礎(chǔ)鋼筋,在其他屬性里調(diào)整計(jì)算設(shè)置。其他的也可以調(diào)整計(jì)算設(shè)置。如果計(jì)算設(shè)置沒有,就得自己手動(dòng)修改,鎖定。
2010-03-25 11:17:54
模塊導(dǎo)航欄-> 工程設(shè)置-〉計(jì)算設(shè)置-〉計(jì)算設(shè)置-> 基礎(chǔ) 這一頁下可以設(shè)置獨(dú)立基礎(chǔ)鋼筋彎折長度,默認(rèn)值是0, 不彎折
2010-03-25 11:17:50
