觀滄海 2010-03-24 22:33:59 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 373查看 6回答
計算鋼筋錯誤
先期少畫了一根柱子, 補上后計算沒有 錯誤,但是畫梁后出現錯誤,顯示為柱 直筋的長度計算結果小于零 【-30】。我 把其他的柱子復制過來也是出現同樣的問題,為什么呀。問題補充:可是我將以前畫好的柱復制過來都有問題。如果不畫梁就沒有問題。而且我在柱表中定義了呀,是復制的,不知錯誤在哪里。軟件也提醒我檢查與柱相交的梁的標高。怎么檢查呀! 如果分開畫,只畫柱子或只畫梁都沒有問題,就是和在一起 不行。
(6)
復制完后,先保存,再匯總。你按這個步驟試試。
2010-03-25 07:46:55
查看一下柱子的標高,估計受梁影響了,在三維下旋轉檢查一下位置關系。
2010-03-25 08:21:37
呵呵,,原因有一下幾點: 1、看看此柱子的上下板或者梁的標高。。。。 2、看看此柱子的標高是否合理,即是否符合軟件的計算規則。
2010-03-25 09:06:59
補柱后,梁要重新識別才行呢
2010-03-25 08:31:30
尤其是要檢查一下是否有將本層的梁調整標高到其他的層這種情況。
2010-03-25 10:00:57
檢查一下 柱子的屬性定義,估計是柱子的告訴 過小所致。
2010-03-25 07:47:58
