jlgdzhang 2009-09-24 12:33:58 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1172查看 1回答
GGL匯總計算提示錯誤--雙擊構件名稱選擇出錯誤構件
已采納新版本有的錯誤不能正確提示,你一層一層的匯總,找到出錯層,然后備份文件,到這層刪除一類構件匯總一次,比如板全刪除,匯總一下,如果沒有提示證明是板的問題,再部分刪除板匯總,直到找到問題。
2009-09-24 12:41:41
請教:本人正在畫圖時出現屏幕提示:“當前樓層被鎖定”,并提示錯誤,既不能保存,也不能匯總計算。請問高手這是怎么造成的?如何處理?o
在單構件輸入中,我輸入八邊形箍筋信息后,匯總計算時系統總是提示我沒有輸入柱層截面信息,請問此時柱層截
在單構件輸入中,我輸入八邊形箍筋信息后,匯總計算時系統總是提示我沒有輸入柱層截面信息,請問此時柱層截面信息在哪里輸入? 另外八邊形箍筋信息在哪里可以快捷設置?
