  • 為什么廣聯(lián)達鋼筋抽樣匯總基礎(chǔ)鋼筋計算時,柱總出現(xiàn)錯誤,說為負(fù)值
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 查看提示柱的高度,如果柱的高度小于鋼筋的搭接長度,軟件無法進行邏輯運算,所以有這樣的提示。
    修改的方法是:調(diào)整柱的標(biāo)高。
    柱的高度小于鋼筋的搭接長度的時候,柱和上下柱之一同時施工,設(shè)置為一個柱,調(diào)整柱頂或柱底的標(biāo)高,保證柱連續(xù)。
    2015-02-13 16:17:39
  • 是柱子的標(biāo)高你沒有調(diào)整好,所以匯總出現(xiàn)負(fù)值。
    2015-02-15 14:26:24
    那是因為你在基礎(chǔ)層中定義了柱,柱在基礎(chǔ)層中過短,導(dǎo)致柱子直筋長度減成負(fù)值,你可以把基礎(chǔ)層的柱子刪除掉,把首層的柱子底標(biāo)高調(diào)整成基礎(chǔ)頂標(biāo)高,在插筋欄中設(shè)置插筋,然后再匯總計算就可以了.
    2015-03-01 20:19:47
  • 將基礎(chǔ)層的柱在定義界面的設(shè)置插筋改成縱筋錨固
    鋼筋計
    再匯總計算試試
    2015-02-13 10:44:16
  • 廣聯(lián)達鋼筋抽樣匯總基礎(chǔ)鋼筋計算時,柱總出現(xiàn)錯誤,說為負(fù)值
    這種情況會出現(xiàn)在有坡屋面的頂層,將坡屋面層柱刪除,將下層柱頂標(biāo)高設(shè)置為同屋面,并將屬性中的插筋形式設(shè)為縱筋錨固。試試看
    2015-02-13 10:44:57
  • 贊同1樓的說法
    2015-03-01 09:32:34
主站蜘蛛池模板: 新泰市| 平遥县| 临高县| 平潭县| 疏附县| 罗山县| 社旗县| 玉山县| 稻城县| 富锦市| 临颍县| 康平县| 德保县| 江门市| 达孜县| 武威市| 德兴市| 镇远县| 罗山县| 北碚区| 德化县| 和静县| 普陀区| 花垣县| 加查县| 犍为县| 玉林市| 乌鲁木齐县| 凉城县| 恭城| 甘谷县| 罗定市| 中方县| 泗洪县| 福建省| 五家渠市| 利川市| 布尔津县| 佛学| 凉城县| 阿克苏市|
