chenmy023 2010-03-24 21:18:08 | 重慶市 其他專業 | 1630查看 3回答
懸臂梁彎起筋平法輸入方法
懸臂梁彎起筋平法輸入方法 選好鋼筋形狀后如如何進行平法輸入問題補充: 如我要輸入一端懸2號怎么輸,在那里輸?
已采納對于懸臂梁,其鋼筋的輸入格式在原來的基礎上可以增加彎起鋼筋圖形的編號。其中,鋼筋圖形的編號為1#、2#、3#、4#、5#(參見平法示意圖中懸挑梁彎起鋼筋圖形編號)。分隔符號為“-”。不輸入彎起鋼筋圖形編號時默認為1#。 具體輸入形式如下: a、不帶鋼筋圖形編號:4B25[0-5];表示鋼筋數量為4根,鋼筋圖形編號均為1#; b、帶鋼筋圖形編號,沒有加號連接:2-4B25[0-5];表示鋼筋編號為2#; c、用加號連接,部分帶鋼筋圖形編號:2-2B25[0-5]+2B25[0-5];表示2根鋼筋編號為2#,2根鋼筋編號為1#; d、用加號連接,全部帶鋼筋圖形編號:2-2B25[0-5]+3-2B25[0-5];表示4根均為彎起鋼筋,其中2根圖形編號為2,另外2根圖形編號為3;
2010-03-24 21:24:10
在屬性或者原位標注中的上部鋼筋處,根據彎起鋼筋的代號,在鋼筋規格前輸入彎起代號并加一杠,如3-2B25。
2010-03-24 21:44:59
這個畫好了梁 在原位標注里可以選擇和修改
2010-03-24 22:00:15
