  • 鋼筋輸入問題
    1、平法表格中的平法梁   問:(1)圖紙標(biāo)注的6B25+3B22 3/6其意思是否為 上部3B22,下部6B25?    (2)在軟件中直接照?qǐng)D紙標(biāo)注的輸入6B25+3B22 3/6(也即不按理解后的 3b22/6b25輸入)對(duì)否? 2、平法梁圖上2B20+(2Φ12);2b25+2b22中的(2Φ12)表示架立筋2根圓鋼Φ12。我們?cè)谲浖幸话銓?duì)該架立筋按2c12輸入。  問:如果是不同鋼筋等級(jí)的架立筋該如何輸入呢?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、平法表格中的平法梁   問:(1)圖紙標(biāo)注的6B25+3B22 3/6其意思是否為 上部3B22,下部6B25?    (2)在軟件中直接照?qǐng)D紙標(biāo)注的輸入6B25+3B22 3/6(也即不按理解后的 3b22/6b25輸入)對(duì)否? 2、平法梁圖上2B20+(2Φ12);2b25+2b22中的(2Φ12)表示架立筋2根圓鋼Φ12。我們?cè)谲浖幸话銓?duì)該架立筋按2c12輸入。  問:如果是不同鋼筋等級(jí)的架立筋該如何輸入呢? 你好:6B25+3B22 3/6其意思是下一排鋼筋為6B25、下二排鋼筋為3B22。在軟件里也要按要求6B25+3B22 3/6這樣輸入。 架力筋你輸入為(2A12)就對(duì)了,A、B、C分別為一、二、三級(jí)鋼筋的代號(hào)。 不同等級(jí)的架力筋就按圖紙要求的是幾級(jí)鋼,就按幾級(jí)鋼輸入就對(duì)了。
    2009-09-24 19:19:58
  • 2C12表示的是三級(jí)鋼筋了
    2009-09-24 16:31:01
  • 1.6b25+3b22 3/6在軟件中也是這樣輸入。
    2009-09-24 16:41:33
  • 1、平法表格中的平法梁   問:(1)圖紙標(biāo)注的6B25+3B22 3/6其意思是否為 上部3B22,下部6B25?    (2)在軟件中直接照?qǐng)D紙標(biāo)注的輸入6B25+3B22 3/6(也即不按理解后的 3b22/6b25輸入)對(duì)否? 2、平法梁圖上2B20+(2Φ12);2b25+2b22中的(2Φ12)表示架立筋2根圓鋼Φ12。我們?cè)谲浖幸话銓?duì)該架立筋按2c12輸入。  問:如果是不同鋼筋等級(jí)的架立筋該如何輸入呢? 答1: (1)這樣理解是正確的,并且這種標(biāo)注應(yīng)該為下部筋的標(biāo)注。 (2)在軟件中可以完全按照?qǐng)D紙的標(biāo)注輸入 答2:在輸件中 A為一級(jí)圓鋼 B為二級(jí)螺紋鋼 C為三級(jí) 依次類推。 所以在輸件中輸入的2c12是錯(cuò)誤的,應(yīng)為2a12.
    2009-09-24 16:43:24
  • 1、軟件中一、二、三級(jí)鋼分別用A、B、C代替,你用C代表1級(jí)鋼的做法是錯(cuò)的 以下來(lái)源03G101-1-24頁(yè),請(qǐng)認(rèn)真學(xué)習(xí)平法圖集
    2009-09-24 18:06:17
主站蜘蛛池模板: 科尔| 北安市| 布拖县| 兴安县| 浪卡子县| 安徽省| 定兴县| 满洲里市| 图们市| 通许县| 陵川县| 辽宁省| 绵竹市| 南乐县| 团风县| 平乡县| 南京市| 黄龙县| 岳普湖县| 大理市| 赣榆县| 孟州市| 连云港市| 德保县| 南安市| 延寿县| 隆德县| 信阳市| 沛县| 平罗县| 南投市| 岗巴县| 绥江县| 咸丰县| 平潭县| 盘锦市| 前郭尔| 天峨县| 如东县| 北流市| 响水县|
