lihwafeng 2023-04-13 21:03:21 | 山東省 水利結算鋼筋算量GGJ2013 | 403查看 3回答
鋼筋算量2%損耗的問題
我記得好像在GGJ2013中在最后生成的鋼筋工程量統計表中加了2%的損耗,是這樣嗎?還有在小型橋涵工程的工程結算時,手工計算出的鋼筋工程量還需要加上2%的損耗嗎?
你好:不是的,損耗是套定額,定額子目考慮的。
2023-04-13 21:06:37
鋼筋混凝土章節中,鋼筋定額已經自帶鋼筋2%的消耗量。
2023-04-13 21:07:23
一般是分開列出的,基本的鋼筋量,損耗的鋼筋量,兩個數給出的。
2023-04-13 21:08:07
