四下里 2009-08-28 22:22:32 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 558查看 3回答
我的問題是鋼筋損耗
我的問題是在開始我已經設定啦鋼筋損耗,在和甲方對量時工程技術指標中的鋼筋總重是否包括損耗。見下圖:
已采納在和甲方對量時工程技術指標中的鋼筋總重是不包括損耗的,在報表中鋼筋明細表里計算出的鋼筋重量是沒有損耗的,匯總量當然就包括損耗。因為鋼筋損耗量是在套定額時,定額中已給,再把包括損耗量的鋼筋套入定額就重復計算了。
2009-08-29 06:20:52
正常情況下,鋼筋的損耗包括在定額之中,定額中分析出來的鋼筋工程量中包括了損耗量;鋼筋的工程量中是不包含損耗量的。
2009-08-28 22:34:05
你只要設置了損耗,鋼筋匯總計算的總量就已經包含了損耗用量了。其中損耗量是多少可以從工程技術指標表中反映出來 如下圖,不含損害的指標表,和含損耗的指標表 計算損耗只能提供材料采購計劃,套定額還是用不含損耗的工程量,定額工程量是成型鋼筋的工程量,損耗是考慮在定額里的,
2009-08-28 22:36:25
