wait 2012-09-20 14:02:39 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3928查看 5回答
做鋼筋算量時,需要加模板損耗嗎?
在做鋼筋算量時,要不要加模板損耗?有專門來做成本分析的,那個是要套定額的,我只負責鋼筋抽樣,如果不加上損耗,與現場施工會有差量的。如果加上損耗,工程結束后跟甲方對量時,甲方是否認可?有沒有專業人士指點下?
已采納不要的,鋼筋算量只是計算鋼筋的用量的損耗量。只有圖形算量才要計算模板的展開面積。
2012-09-20 15:20:20
沒事的,你做的是鋼筋分析,結算的時候是要根據你的分析量,套用定額子目的。這樣就計算了損耗分析的。
2012-09-20 14:23:04
在做鋼筋算量時,要不要加模板損耗?有專門來做成本分析的,那個是要套定額的,我只負責鋼筋抽樣,如果不加上損耗,與現場施工會有差量的。如果加上損耗,工程結束后跟甲方對量時,甲方是否認可?有沒有專業人士指點下? 不用加損耗,結算肯定要套定額的,損耗在定額里面已經綜合考慮的,所以就不需要了
2012-09-20 14:12:20
不需要考慮,這個定額含量里面已經考慮了。
2012-09-20 14:14:21
你好,定額包含了損耗的
2012-09-20 14:47:28
