夢碎已醒 2023-04-13 18:03:30 | 山東省 裝飾結(jié)算 | 974查看 1回答
13清單計(jì)量規(guī)則中,墻面噴刷涂料、抹灰面油漆(刮瓷、真石漆),按設(shè)計(jì)圖示尺寸計(jì)算
墻面噴刷涂料、抹灰面油漆(刮瓷、真石漆)在13清單計(jì)量規(guī)則中,按設(shè)計(jì)圖示尺寸以面積計(jì)算。按定額規(guī)則扣除門窗側(cè)壁嗎,如果不扣除有文件支持嗎?
2023-04-13 18:08:38 補(bǔ)充
2023-04-13 19:01:05 補(bǔ)充
清單按設(shè)計(jì)圖示尺寸以面積計(jì)算,扣除門窗側(cè)壁嗎
真石漆是按照塊料面積不扣側(cè)壁,可以看看你們當(dāng)?shù)氐亩~解釋說明
2023-04-13 18:06:24
