天道酬勤 2015-10-24 11:22:11 | 山東省 裝飾 | 2593查看 3回答
裝飾工程問題
山東省的,問題比較長,希望大家能夠耐心解答 問題一:樓梯側面裝飾歸屬問題,是否單獨計算工程量? A、定額規則:建筑工程消耗量定額第九章第一節說明五、定額中的“零星項目”適用于樓梯和臺階的牽邊、側面、池槽、蹲臺等項目。 B、清單規則:2 樓梯、臺階側面裝飾,0.5m2以內少量分散的樓地面裝修,應按B.I.9中項目編碼列項。表B.I.9 零星裝飾項目(編碼:020109) C、定額規則:建筑工程消耗量定額第九章第三節,定額解釋第1條, 樓梯底面(包括側面及連接梁、平臺梁、斜梁的側面)抹灰,按樓梯水平投影面積乘以系數1.31,并入相應頂棚抹灰工程量內計算。 D、清單規則:表B.Ⅲ.1 天棚抹灰(編碼:020301),板式樓梯底面抹灰按斜面積計算,鋸齒形樓梯底板抹灰按展開面積計算。 從A和B的內容中看出樓梯側面屬于樓地面工程,應單獨計算工程量;從C的內容中看出,樓梯側面屬于天棚工程,不單獨計算工程量,從D的內容中無法確定是否包含樓梯側面的量? 問題二:刷噴涂料問題 E、定額規則:建筑工程消耗量定額第九章第四節,工程量計算規則第一條:樓地面、頂棚面、墻、柱面的噴(刷)涂料、油漆工程,其工程量按本章各自抹灰的工程量計算規則計算。涂料系數表中有規定的,按規定計算工程量并乘系數表中的系數。裱糊項目工程量,按設計裱糊面積,以平方米計算。 F、清單規則:表B.Ⅴ.7 噴塑、涂料(編碼:020507),按設計圖示尺寸以面積計算。 問題a:墻面刮膩子、刷乳膠漆清單工程量如何計算?第一種算法,墻面垂直投影面積扣門窗面積,不加門窗側壁面積。第二種算法,墻面垂直投影面積扣門窗面積,加門窗側壁面積(門窗側壁面積也屬于設計圖示呀)。哪種算法正確? 問題b:樓梯底面刮膩子、刷乳膠漆清單工程量如何計算?第一種算法,按樓梯水平投影面積乘1.3的系數。第二種算法,分別計算梯段板斜面面積、休息平臺板底面積、梯口梁及休息平臺梁展開面積、梯段板側面面積,然后將這幾者求和。哪種算法正確? 問題c:樓梯間墻面刮膩子、刷乳膠漆清單工程量是否扣除梯段板所占墻面面積?梯段外油漆墻裙工程量如何計算,踏步處的小三角的量是否計算在內?
——:樓梯側面屬于零星裝飾抹灰
問題二:刷噴涂料問題
——:按照實際刮膩子、乳膠漆工程量計算(加側壁,就是裝飾塊料面積)
——:如果可以,盡量按實計算,或者您就利用*1.3系數計算
——:應該扣減,就看個人計算的是否詳細
——:計算,全部計算
2015-10-24 15:58:24
答:你的問題問的確實有點迷惑,現簡述如下:
問題一
定額計價時按C 規則計算
清單計價
2015-10-24 16:05:11
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
