天道酬勤 2015-09-25 21:04:51 | 山東省 裝飾 | 4428查看 1回答
刷噴涂料問題
山東省的,刷噴涂料清單計算規則:按設計圖示尺寸以面積計算,如何理解?墻面刷乳膠漆、噴真石漆是否要加上門窗洞口側壁面積?樓梯底面刮膩子、刷乳膠漆如何計算工程量?下列方法是否正確:定額工程量,根據第九章第四節綜合解釋(抹灰面工程量系數表)混凝土平板式樓梯底油漆、涂料計算規則為水平投影面積乘1.3的系數;清單工程量,分別計算出樓梯梯段板底斜面積、休息平臺底面積、梯梁及休息平臺梁的展開面積,然后計算總和。另外在計算樓梯間內墻涂料工程量時,是否扣除梯段板及休息平臺板所占的面積,梯段板側面抹灰、刮膩子、刷涂料是否單獨計算?
1.山東省的,刷噴涂料清單計算規則:按設計圖示尺寸以面積計算,如何理解?
答:工程量按照抹灰的計算規則計算。
2.墻面刷乳膠漆、噴真石漆是否要加上門窗洞口側壁面積?
答:按照抹灰的計算規則計算,不加門窗洞口側壁面積。
3.樓梯底面刮膩子、刷乳膠漆如 何計算工程量?
答:按照斜面的面積計算,就是水平投影面積乘 1.3的系數,套用頂棚膩子和乳膠漆
4.下列方法是否正確:定額工程量,根據第九章第四節綜合解釋(抹灰面工程量系數表)混凝土平板式樓梯底油漆、涂料計算規則為水平投影面積乘 1.3的系數;清單工程量,分別計算出樓梯梯段板底斜面積、休息平臺底面積、梯梁及休息平臺梁的展開面積,然后計算總和。
答:這種算法正確。1.3的系數是綜合各種樓梯考慮的
5.另外在計算樓梯間內墻涂料工程量 時,是否扣除梯段板及休息平臺板所占的面積,
答:我認為應該扣除,規則中說扣除單個面積在0.3以內的構件交界處的面積。
6.梯段板側面抹灰、刮膩子、刷涂料是否單獨計算?
答:是的,單獨計算,套用零星子目
2015-09-25 21:12:18
