fu****@163.com 2010-03-24 15:12:00 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 370查看 1回答
湖北的定額 為什么安裝了北京的GBQ4.0(新版)以后,報表里面為什么一些報表什么都沒有
各位高手幫幫忙把問題補充:我已經(jīng)解決了 重裝了1070的gbq 謝謝回答
已采納安裝了北京的GBQ4.0(新版)以后, 需要用 北京的 幾家軟件加密鎖 才可以打開。
2010-03-24 18:00:02
GBQ4.0湖北版。為什么沒有更新2018定額庫。是否計價軟件以取消GBQ4.0的更新及使用。廣聯(lián)達也沒看到任何說明。
請問廣聯(lián)達軟件設計人員: 安裝定額計價GBQ4.0 868版本中工程概況-工程特征-說明信息一欄中可以直接寫字,為什么在報表中無顯示?為什么不把這一欄設計成編制說明直接輸入豈不更好?
我的廣聯(lián)達湖北GBQ4.0沒有湖北省園林綠化工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表2009
我的廣聯(lián)達湖北GBQ4.0為什么沒有“湖北省園林綠化工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表(2009)”這個定額? 難道是我的版本低了嗎?我的版本是4.100.0.1214 等待解答!謝謝
如何將GBQ4.0中"單位工程結算表"修改為"單位工程直接費表"?系統(tǒng)生成的報表為什么會有這些不同
如何將GBQ4.0中"單位工程結算表"修改為"單位工程直接費表"?系統(tǒng)生成的報表為什么會有這些不同 為什么有時候做定額預算生成的表格名稱就是直接工程費表,這個與工程設置有關嗎
