1055728519@qq.com 2014-11-26 15:33:58 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 938查看 1回答
如何將GBQ4.0中"單位工程結算表"修改為"單位工程直接費表"?系統生成的報表為什么會有這些不同
如何將GBQ4.0中"單位工程結算表"修改為"單位工程直接費表"?系統生成的報表為什么會有這些不同 為什么有時候做定額預算生成的表格名稱就是直接工程費表,這個與工程設置有關嗎
先點報表,然后再選擇相應的需要修改的報表,再點簡單修改,然后點頁眉,在里面修改后點保存就可以了
2014-11-26 15:54:24
