45****@qq.com 2011-11-11 10:29:14 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 459查看 5回答
安裝定額報表
為什么在報表中沒有匯總主材價,怎么調(diào)都調(diào)不出來!(我用的是GBQ4.0定額模式)
你在分部分項界面(或者預(yù)算書)界面——右鍵——頁面顯示列設(shè)置——所有選項——主材費合計——如圖:
2011-11-11 19:08:39
報表中選擇【主材設(shè)備】表查看。 在人才機界面【輸出標(biāo)記】打勾。 你將報表界面的導(dǎo)航欄截圖上傳看看。
2011-11-11 10:31:02
需要從人機材匯總表 選擇主材 然后再到報表中查看;
2011-11-11 10:30:25
點擊報表中的主要材料價格表就可以查看
2011-11-11 10:36:40
點擊報表 人材機用量匯總表里面有匯總主材顯示 有的 你往下點主材在最后面,有小計的 點擊上面的向右或者向下
2011-11-11 10:40:35
