  • 圖形2008里的層底標高是什么意思?
    在圖形2008里,在定義墊層時,屬性編輯框頂標高一項里的“層底標高”是什么意思?
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答: 1.相對于你所編輯的當前層的底標高。亦即就是你所在層的樓(地)面標高。
    2009-04-08 08:15:53
  • 在圖形2008里,在定義墊層時,屬性編輯框頂標高一項里的“層底標高”是什么意思? 答:編輯框里有很多標高供選擇,這樣可以節省了我們寫標高數字的時間,直接選取要用高度對應的選項即可,“層底標高”也是其中的一個選項,即:該層的底標高。
    2009-04-08 00:28:10
  • 相對于你所編輯的當前層的底標高
    2009-04-08 03:32:07
  • 在圖形2008里,在定義墊層時,屬性編輯框頂標高一項里的“層底標高”是什么意思?就是相對你編輯每層的地面標高
    2009-04-08 06:27:16
  • 在圖形2008里,在定義墊層時,屬性編輯框頂標高一項里的“層底標高”是什么意思? 答:就是你所在層的地面標高。祝你成功!
    2009-04-08 07:02:33
  • 我一直認為,標高的定義在程序中做的不好,模糊,讓人莫不清楚。不如直接定義數字準確。
    2009-04-08 07:03:13
  • 在圖形2008里,在定義墊層時,屬性編輯框頂標高一項里的“層底標高”是什么意思? “層底標高”表示該層底標高,例如:在當前三層位置,表示二樓樓地面的標高
    2009-04-08 07:35:58
  • “層底標高”指的是“當前層”的樓底標高的意思,即你腳占的位置標高。
    2009-04-08 07:53:39
  • 2008算量與8.0有所不同,2008墊層大都設置構件,地面標高為墊層上標高
    2009-04-08 08:13:07
  • 層底標高”表示當前層底標高,
    2009-04-08 08:18:12
  • 層高指的是這層地面到上一層的頂板的高度
    2009-04-08 08:25:29
  • 在GCL2008中,一般把筏板或條基底標高定義為基礎底標高,墊層作為一個獨立的構件來處理。這樣較GCL8.0的定義要優越一些,因為在GCL8.0中,用戶經常在做筏基墊層時,忘記重新設置墊層的標高,而導致筏基墊層無算量的錯誤。而這個錯誤是可耐受錯誤,如不檢查很難發現。 在GCL2008中所有的墊層既然是一個獨立的構件,為了方便準確,軟件自動設置其頂標高為“層底標高”,即基礎底標高,這樣墊層的頂剛好做在基礎的底上。是個很完美的改動。 但任何事物有一利必有一弊。大家在做土石方大開挖時可得注意了!因為大開挖的底標高,軟件自動默認為的“層底標高”,實際是基礎底標高。一般工程中,在基礎底下還有基礎防水和墊層,土石方的開挖是在(基礎底標高-防水高度-墊層高度)的標高上進行的,如不注意,會減少開挖土方量。
    2009-04-08 08:34:16
  • 標高是指工程的某一部位,高度是指工程中某兩個部位之間的垂直距離。層底標高是相對于該工程正負零的相對標高,是指每一層開始的起點標高,是當前層的最低標高。
    2009-04-08 08:38:19
  • “層底標高”是指繪圖層的樓地面標高,如一層層高為3m,在繪制二層時,該層底標高應為3m,對于基礎層,應至墊層底,即包括墊層厚度在內. 故在圖形2008里,在定義墊層時,屬性編輯框頂標高一項里的“層底標高”是指墊層底標高
    2009-04-08 08:41:14
主站蜘蛛池模板: 留坝县| 资中县| 大埔区| 伊宁县| 德庆县| 吉安市| 南充市| 米易县| 广宗县| 德阳市| 平乐县| 会理县| 宁陕县| 西峡县| 忻城县| 浑源县| 德保县| 新建县| 怀仁县| 保山市| 永泰县| 乌恰县| 德兴市| 南郑县| 深水埗区| 金山区| 富平县| 革吉县| 德钦县| 通城县| 嫩江县| 漾濞| 得荣县| 邹城市| 平邑县| 弥勒县| 沅陵县| 辽宁省| 祁阳县| 兴山县| 宣威市|
