muyan 2010-03-23 15:59:51 | 河北省 其他專業 | 3027查看 1回答
水泥混凝土路面,現澆混凝土厚度15cm [抗折砼(中砂碎石) 5.0]的意思
水泥混凝土路面,現澆混凝土厚度15cm [抗折砼(中砂碎石) 5.0]的含義,其中水泥,砂,碎石的含量各位多少,怎么換算出來
5.0就是抗折強度50的混凝土,套定額的時候可以換算42.5水泥0.397砂0.47石子0.88
2010-03-23 16:47:22
在設計不明確的情況下,混凝土路面的石灰︰粉煤灰︰碎石墊層(15cm厚)的配比什么情況下用10:20:70,什么情況下用7:13:80?路面為15cm厚的砼面層。
水泥混凝土路面,基層是30cm12%石灰土。但是定額中只有厚度15cm和20cm的,而且不能換算成更厚的,其他定額只有每減1cm,沒有每增1cm的定額,請問應該怎么套定額呢?
