1127074684aaa 2011-11-18 10:26:00 | 河北省 其他專業 | 8006查看 2回答
關于土建定額中混凝土路面和市政道路工程中的混凝土路面中養護問題
土建定額中A10-72道路混凝土路面15CM厚,工作內容包含砼的拌合、澆搗、抹光和拉毛、遮蓋、養護定額基價為3265每100㎡,而市政定額道路第二冊中2-726混凝土路面15CM厚工作內容包括放樣、攪拌、澆筑、搗固。定額基價為3355每100㎡,兩個子目中一個含有養護、一個不含有養護,從基價上看后者不含的還偏高點兒,請問這個土建定額中的養護指的是什么呢?施工隊報的預算中用了土建的A10-72后面又追加了市政定額中的道路面層草袋養護養生2-758和補充了路面砼冬季養護增加綜合費,沒有汲取任何措施費。請問這樣對嗎?請有經驗人指點
已采納這樣的做法是不對的! 套土建定額子目,就包含養護在內,套市政定額就要套養生子目計算。 至于單價的差別,這是定額專業的差異,如果完全相同就不用區分專業了。
2011-11-18 10:30:18
市政上的道路砼是抗折砼。
2011-11-18 12:36:25
