muyan 2011-11-23 14:38:18 | 河北省 其他專業 | 1262查看 1回答
混凝土路面的石灰︰粉煤灰︰碎石墊層的配比?
在設計不明確的情況下,混凝土路面的石灰︰粉煤灰︰碎石墊層(15cm厚)的配比什么情況下用10:20:70,什么情況下用7:13:80?路面為15cm厚的砼面層。
已采納1、沒有設計要求配比的,看看有沒有強度要求(7天無側限抗壓強度),如有要求就需要進一步做實驗,采用強度復合要求的配比。 2、如果實驗結果都符合要求,就要考慮工程成本,一般采用低造價的方案,這要報監理工程師和建設方確定配比,進而進行確定。
2011-11-23 16:22:59
