Xz 2023-04-11 17:01:52 | 湖北省 土建 | 348查看 1回答
可遇難求 鉆石專家
答題: 105540 被贊: 42099
表面清掃包含在定額了,不單獨計算。
2023-04-11 17:34:52
湖北省定額墻面裝飾抹灰 表面清掃 砌塊(輕質)墻的套取問題
湖北定額中墻面抹灰,界面劑等工作內容中已經包含基層清理,那墻面裝飾抹灰 表面清掃 砌塊(輕質)墻是否要計取?
關于18定額墻面清掃
湖北省18定額中A10-28墻面裝飾抹灰 表面清掃 砌塊(輕質)墻是否套取,什么情況下可以套用。
墻面抹灰凸窗位置得窗側壁計算么?
定額說明:一、抹灰。1.內墻面、墻裙抹灰面積應扣除設計門窗洞口和單個面積>0.3m2以上的空圈所占的面積.不扣除踢腳線、掛鏡線及單個面積≤0.3m2的孔洞和墻與構件交接處的面積。且門窗洞口、空圈、孔洞的側壁面積亦不增加,附墻柱的側面抹灰應并入墻面、墻裙抹灰工程量內計算。請問1:那種完全突出外墻面得凸窗,窗位置得側壁按說明是都應該也不計算? 我得疑惑其實是定額說得窗戶我認為是墻上得門窗,這種突出得窗戶主要由梁或其他節點支撐,這種特殊得地方和陽臺不是差不多么,陽臺位置得梁頂梁底都計算抹灰,這種窗戶位置也應該計算吧。問題2:外墻面設計得由百葉窗,百葉窗位置其實和凸窗差不多,那也不計算窗壁得抹灰面積啊 ?
老師,你好。請教下關于腳手架問題
湖北18定額情景:地上三層。其中±0以上內外墻均為200厚砌塊砌體墻,±0以下的為深度1.6m,厚240的實心磚砌體。內外墻、天棚均抹灰。附:上傳圖片中的定額只截取主要部分。問1:像這個圖紙,一層超過3.6米,二、三層均低于3.6米。是不是只能套:±0以下部分里腳手架+整棟樓層外腳手架+首層滿堂腳手架+二、三層里腳手架+3.6以內內墻裝飾簡易腳手架+3.6以內天棚裝飾簡易腳手架問2:計算內墻裝飾簡易腳手架的工程量時,可否直接等于所有內墻抹灰的面積。問3:計算天棚裝飾簡易腳手架的工程量時,可否直接等于所有天棚抹灰的面積。問4:定額里面有一句話:“執行綜合腳手架,有下列情況者,可另執行單項腳手架項目”。其中“另執行”三字是指出現下列情況的話只能套取單項腳手架,而綜合腳手架不能套的意思嗎??(還是說執行完綜合之后還要再加單項腳手架)問5:假設該建筑可執行綜合腳手架。首層室內地坪以下部分的腳手架跟高度是要并入綜合手架一同計算的,還是按照我問1中那樣子計算為里腳手架部分。其中定額中有這句話:砌筑高度在1.2m以外的管溝墻及磚基礎(含磚胎模),按設計圖示砌筑長度乘以高度以面積計算,執行里腳手架項目。
老師,你好,我請教你關于腳手架的問題
數據更新時間 : 2025-05-31
