15676265856 2018-08-28 10:48:13 | 湖北省 土建 | 1480查看 1回答
老師,你好。請教下關(guān)于腳手架問題
湖北18定額情景:地上三層。其中±0以上內(nèi)外墻均為200厚砌塊砌體墻,±0以下的為深度1.6m,厚240的實心磚砌體。內(nèi)外墻、天棚均抹灰。
附:上傳圖片中的定額只截取主要部分。
問1:像這個圖紙,一層超過3.6米,二、三層均低于3.6米。是不是只能套:±0以下部分里腳手架+整棟樓層外腳手架+首層滿堂腳手架+二、三層里腳手架+3.6以內(nèi)內(nèi)墻裝飾簡易腳手架+3.6以內(nèi)天棚裝飾簡易腳手架
問2:計算內(nèi)墻裝飾簡易腳手架的工程量時,可否直接等于所有內(nèi)墻抹灰的面積。
問3:計算天棚裝飾簡易腳手架的工程量時,可否直接等于所有天棚抹灰的面積。
問4:定額里面有一句話:“執(zhí)行綜合腳手架,有下列情況者,可另執(zhí)行單項腳手架項目”。其中“另執(zhí)行”三字是指出現(xiàn)下列情況的話只能套取單項腳手架,而綜合腳手架不能套的意思嗎??(還是說執(zhí)行完綜合之后還要再加單項腳手架)
問5:假設(shè)該建筑可執(zhí)行綜合腳手架。首層室內(nèi)地坪以下部分的腳手架跟高度是要并入綜合手架一同計算的,還是按照我問1中那樣子計算為里腳手架部分。其中定額中有這句話:砌筑高度在1.2m以外的管溝墻及磚基礎(chǔ)(含磚胎模),按設(shè)計圖示砌筑長度乘以高度以面積計算,執(zhí)行里腳手架項目。
執(zhí)行綜合腳手架,有下列情況者,可另執(zhí)行單項腳手架項目”。其中“另執(zhí)行”三字是指出現(xiàn)下列情況的話只能套取單項腳手架,而綜合腳手架不能套的意思嗎??(還是說執(zhí)行完綜合之后還要再加單項腳手架)只能套取單項腳手架問5:假設(shè)該建筑可執(zhí)行綜合腳手架。首層室內(nèi)地坪以下部分的腳手架跟高度是要并入綜合手架一同計算的,還是按照我問1中那樣子計算為里腳手架部分。其中定額中有這句話:砌筑高度在1.2m以外的管溝墻及磚基礎(chǔ)(含磚胎模),按設(shè)計圖示砌筑長度乘以高度以面積計算,執(zhí)行里腳手架項目。執(zhí)行里腳手架
2018-08-28 10:56:24
