ji****@21cn.com 2010-03-23 14:26:32 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2655查看 4回答
有梁板計算腳手架嗎???單梁呢
如果是有梁板 梁時框架梁計算腳手架嗎? 單梁是不是要計算雙排外腳手架
已采納與柱相連的框架梁需要單獨計算腳手架,如果有次梁時則不計算腳手架,單梁根據規則套雙排外腳手架
2010-03-23 14:45:29
請問你是那個地方的?各個地方不同,計算的規則也不一樣,在我們河南,按照08的計算規則,如果是新建工程,只需要計算一個綜合腳手架就可以了,按照建筑面積計算,不用單獨計算梁。河南02就要單獨計算,單梁計算單梁的腳手架,所以,要看計算規則。
2010-03-23 14:30:57
重慶這邊也是,新建工程只計算一個綜合腳手架,按建面計算。 如果是增加工程量,按實際情況可能是雙排腳手架,也有可能甲方給你認一個垂直防護架。
2010-03-23 14:40:00
在咱們山東消耗量定額中,如果框架梁和板一起整澆,定額站的解釋是偏重于有梁板的,就是說框架梁是要合并到有梁板中來套項的,就不計算雙排腳手架。 如果梁不和板一起整澆,是單獨的梁,就要計算雙排腳手架。
2010-03-23 17:07:57
