王楊 2010-09-28 21:41:37 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1702查看 5回答
有梁板下梁的腳手架
有梁板下的板下梁不計(jì)算腳手架,是否包括框架梁也不計(jì)算?外墻的框架梁如何計(jì)算?
已采納計(jì)算了綜合腳手架的工程不再計(jì)取其他腳手架; 計(jì)算單項(xiàng)腳手架的工程,框架梁需要計(jì)算雙排腳手架,外墻的框架梁應(yīng)該隨同外墻計(jì)算腳手架;
2010-09-28 21:43:41
根據(jù)措施費(fèi)用計(jì)算規(guī)則要求,凡是在計(jì)算建筑面積范圍內(nèi)的均不在單獨(dú)計(jì)算腳手架費(fèi)用。
2010-09-29 08:56:47
現(xiàn)澆混凝土圈梁 過梁不計(jì)算腳手架現(xiàn)澆混凝土梁按設(shè)計(jì)地坪或樓板上表面至樓板底之間的高度乘以梁凈長(zhǎng),套用雙排腳手架項(xiàng)目。即:梁凈長(zhǎng)*(高度-上層板厚)
2010-09-29 08:27:29
有梁板下的板下梁不計(jì)算腳手架,不包括框架梁也不計(jì)算。外墻的框架梁如果梁下有墻腳手架不計(jì)算,計(jì)算外墻的腳手架。
2010-09-29 06:51:13
有梁板下的板下梁不計(jì)算腳手架,包括框架梁也不計(jì)算,外墻的框架梁如果不與板相連,可以計(jì)算單梁腳手架,如果與梁相連,就不能計(jì)算腳手架了。這是02定額規(guī)定;如果使用08定額,按建筑面積計(jì)算綜合腳手架就行了,包括了所有腳手架,單項(xiàng)腳手架就不能在計(jì)算了,但層高超過3.6米時(shí),天棚抹灰可以按規(guī)定計(jì)算滿堂腳手架的。
2010-09-29 07:40:46
