小妮子 2013-09-05 18:04:01 | 山東省 土建算量GCL2013 | 3356查看 3回答
單梁套腳手架
是不是單梁套雙排外腳手架?有梁板的板下梁、梁下有墻的梁、圈梁。過梁,樓提、雨篷、陽臺、挑檐中的梁和挑梁 這些都不計算腳手架? 這樣理解對嗎
已采納是不是單梁套雙排外腳手架? 在外墻四周的單梁不在套取腳手架。單梁下有剪力墻的不在套取腳手架。 有梁板的板下梁、梁下有墻的梁、圈梁。過梁,樓提、雨篷、陽臺、挑檐中的梁和挑梁 這些都不計算腳手架? 是的。綜合在模版里了。
2013-09-05 18:10:53
你好:你的理解是對的
2013-09-05 18:06:51
不完全正確。 1、梁下有墻的梁,是指的外墻處的梁不計算腳手架,內墻處的要是不是有梁板的梁的話,要計算腳手架。 2、你要理解下什么是有梁板。只有框架梁和現澆板組成的結構,梁要套用單梁腳手架。 3、雨棚,你要看看您的結構是什么樣的,有的按照投影面積計算,有的分開計算,要計算腳手架的。 4、其余的可以說是正確的。
2013-09-05 18:14:19
