camphor 2010-03-22 11:16:54 | 陜西省 其他專業 | 943查看 1回答
梁斷面尺寸2*200*540
今天看圖紙上有連梁的標注為LL15(+0.700) 2*200*540 ,以及配筋的標注,請問斷面尺寸2*200*540是什么意思?是兩道嗎?連梁下是飄窗,從飄窗的剖面圖上尺寸也對不上~麻煩有經驗的傳授下,謝謝哈~~問題補充:我不明白一樓所說的多余是什么意思,2*是多余的,梁的尺寸是200*540嗎?
除非設計有特別說明,否則是標注多余。
2010-03-22 11:46:45
在畫梁時如L-2梁1-2跨之間箍筋是A8@200,2-3跨之間是A6@100/200,象這種情況怎么
我是一位初學者,望各位前輩多多關照。我在畫梁時遇到難題:L-2梁,1-2跨之間箍筋是A8@200而到了2-3跨之間成了A6@100/200.自己怎么也 畫不對。
請問:在基礎梁鋼筋平法標注中,JL1(4)450*800,A8@200,B2C25;T4C16,B2C25;T5C16,后面的鋼筋B2C25;T4C16,B2C25;T5C16分兩行標注是什么意思
請問:在基礎梁鋼筋平法標注中,JL1(450*800,A8@200B2C25;T4C16,B2C25;T5C16,后面的鋼筋B2C25;T4C16,B2C25;T5C16分兩行標注是什么意思
此梁有兩個斷面,分別是2-2剖面是200*800,1-1剖面是200*400問題補充:1-1,2-2是兩個斷面,這個梁長度是4200,請問如何定義及繪制?
