乘風(fēng)破浪 2011-12-01 17:42:08 | 陜西省 其他專業(yè) | 1330查看 2回答
關(guān)于毛石擋土墻
手上有一個毛石擋土墻的工程,量還比較大。圖紙給出墻高2、3、4、5、6、7、8、9m 的各個細(xì)部尺寸(墻頂寬、墻背高、墻背坡率、墻底寬、墻趾高、墻趾寬等等)。現(xiàn)在圖紙起始墻高為6.3m,隔了10米后墻高漸變?yōu)?.5m。請問這種擋土墻工程量怎么計算? 我的思路:1.(用墻高6.3斷面+墻高7.5m斷面)/2*10 【墊層、挖方、填方、毛石墻、混凝土基礎(chǔ)均這樣計算】 2、墻高6.3斷面由6m與7m斷面用插入法折算 但我發(fā)現(xiàn),(墻高2m斷面+墻高4m斷面)/2與墻高3m斷面對應(yīng)數(shù)據(jù)相差很大。以上方法能否行得通
一般都是這樣計算的。
2011-12-01 17:56:01
如果墻的底寬和面寬,不同斷是相同,底和面寬不同,設(shè)置為平均寬,那么可以分開布置調(diào)整它的底標(biāo)高或頂標(biāo)高。如果墻的底寬和面寬,不同斷是不相同,也就是起始的底寬至終端的底寬不同,雖然可以用平均值設(shè)置,但計算的量會存在一定的誤差。
2011-12-01 17:49:57
