  • SL是什么梁?這種梁在鋼筋抽樣中如何定義及繪制?
    此梁有兩個斷面,分別是2-2剖面是200*800,1-1剖面是200*400
    抽樣
    問題補充:1-1,2-2是兩個斷面,這個梁長度是4200,請問如何定義及繪制?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 深梁的意思!!!用框架梁代替一下!!!
    2011-06-21 10:36:54
  • 裝飾梁的意思,用異形梁來布置。 那梁上的鋼筋雜布置呢?不是只能用手算還可以在異形梁中-其他箍筋-中輸入或在單構件中輸入。
    2011-06-22 13:54:13
  • 設備梁,用普通梁定義計算。
    2011-06-22 13:57:44
  • 這是設備梁,用非框架梁定義即可。 把你的CAD圖紙截個圖發上來看看,你截的圖好像是梁的整個長度而不是梁的截面。我又看了看你的截圖和說明,你的梁寬應該是200mm梁的高度一段為400mm,另一段為800mm高。在軟件中用矩形梁定義和繪制,然后在梁平法表格中修改梁的截面和頂標高即可。
    什么梁
    2011-06-22 14:06:21
  • 這不是施工圖集上的代號,而是結構術語,表示深梁的意思。這不應該標在圖上,標了也不錯但應該有注明。深梁的計算不同,配筋構造也不同。
    2011-06-22 15:39:26
主站蜘蛛池模板: 黑山县| 北碚区| 启东市| 象山县| 兴山县| 财经| 天长市| 武定县| 安国市| 临江市| 嘉荫县| 鹤岗市| 瓦房店市| 岢岚县| 昆山市| 康保县| 阿克| 和龙市| 滕州市| 海盐县| 盱眙县| 南开区| 庄浪县| 丽江市| 清新县| 成武县| 吴江市| 哈巴河县| 武川县| 宽甸| 望城县| 徐水县| 平陆县| 建宁县| 周口市| 望谟县| 萨迦县| 澎湖县| 大安市| 长葛市| 大城县|
