  • KL鋼筋的計(jì)算
    跨數(shù)
    問(wèn)題補(bǔ)充:由于本人剛剛接觸預(yù)算,KL鋼筋懂的太少,請(qǐng)各位師傅詳細(xì)的介紹與計(jì)算梁的公式及算法,謝謝! 還有就是圖紙上這個(gè)KL的跨數(shù)是不是不對(duì)啊,應(yīng)該是4B啊!
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你圖上是一個(gè)六跨兩端懸挑的框架梁,懸挑跨截面為250*500,非懸挑跨截面為500*600,如下圖輸入梁原位標(biāo)注,集中標(biāo)注就可以計(jì)算了。根據(jù)計(jì)算結(jié)果自己手算,然后對(duì)比進(jìn)行學(xué)習(xí)。參考平法圖集進(jìn)行學(xué)習(xí)。 把信息輸入即可計(jì)算。
    2010-03-22 10:07:12
  • 好好看看平法圖集和鋼筋平法計(jì)算的書(shū)籍,!
    2010-03-22 10:05:07
  • 你圖上是一個(gè)六跨兩端懸挑的框架梁,懸挑跨截面為250*500,非懸挑跨截面為500*600, 選單構(gòu)件中的KL計(jì)算,把信息輸入即可計(jì)算。
    2010-03-22 10:18:32
  • 先定義框梁將各跨共同項(xiàng)輸入,然后繪圖,再點(diǎn)擊原位標(biāo)注進(jìn)行各支座標(biāo)注及修改個(gè)別不同處。
    2010-03-22 10:19:40
  • 圖紙標(biāo)注沒(méi)什么問(wèn)題。(6B)表示3號(hào)框架梁,6跨,兩端有懸挑。其他方面只要按照?qǐng)D紙抄入到軟件中,看看03G101-1圖集,結(jié)合軟件的編輯鋼筋中的鋼筋量,看看計(jì)算設(shè)置,節(jié)點(diǎn)設(shè)置,再下載個(gè)鋼筋平法計(jì)算手冊(cè),共享資料就有,慢慢理解。
    2010-03-22 10:26:56
  • 2樓計(jì)算沒(méi)錯(cuò),但是我認(rèn)為梁的標(biāo)注是有問(wèn)題的,B代表兩端懸挑,如果是KL(6B),應(yīng)為6跨加2跨懸挑,合為8跨,因此,樓主所示的圖應(yīng)為KL(4B)。仔細(xì)看下二樓的畫(huà)的圖也是4B。你可以借助圖形,在框架梁里新建一個(gè)KL(4B),電腦默認(rèn)的是6跨,如果建立KL(6B),則為8跨~~
    2010-03-22 11:47:34
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 威远县| 老河口市| 莱阳市| 囊谦县| 罗山县| 漠河县| 高青县| 宣恩县| 阿荣旗| 漳平市| 三明市| 桐乡市| 洪泽县| 溧阳市| 抚顺市| 读书| 壶关县| 收藏| 南充市| 东丰县| 杭锦后旗| 西青区| 葵青区| 岐山县| 桂东县| 蚌埠市| 威宁| 礼泉县| 嘉兴市| 昌平区| 拉孜县| 沂源县| 岐山县| 鄂伦春自治旗| 湘潭市| 溧阳市| 揭西县| 庄河市| 赤壁市| 中阳县| 斗六市|
