- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
晉 2010-03-21 23:43:03 | 廣東省 其他專(zhuān)業(yè) | 1836查看 2回答
計(jì)算獨(dú)立基礎(chǔ)工程量時(shí)要把承臺(tái)與基礎(chǔ)柱分開(kāi)來(lái)計(jì)算嗎?
已采納基礎(chǔ)與柱按計(jì)算規(guī)則要分開(kāi)計(jì),基礎(chǔ)層中柱與基礎(chǔ)重合的部分軟件扣減,柱從基礎(chǔ)頂面開(kāi)始計(jì)算;如果計(jì)算結(jié)果不對(duì),查看計(jì)算設(shè)置是否設(shè)置為扣減
2010-03-21 23:50:19
根據(jù)計(jì)算規(guī)則是要分開(kāi)計(jì)算的,因?yàn)閱蝺r(jià)不一樣
2010-03-22 08:38:36
/以基礎(chǔ)墊層面積乘以挖土深度計(jì)算/ 樁頭是伸入基礎(chǔ)承臺(tái)一部分的,算墊層的時(shí)候用不用把樁頭的截面積減出去??
計(jì)算鉆孔樁的混凝土制作工程量時(shí),樁體積要把1.20擴(kuò)散系數(shù)和定額1.2的消耗量都乘上嗎?
計(jì)算鉆孔樁的混凝土制作工程量時(shí),樁體積要把1.20擴(kuò)散系數(shù)和定額1.2的消耗量都乘上(1.20*1.2)嗎?
基礎(chǔ)里面已布好承臺(tái),在布置柱的時(shí)候,時(shí)布置在承臺(tái)頂?還是承臺(tái)面,會(huì)不會(huì)影響工程量。
與承臺(tái)頂?shù)雀叩幕A(chǔ)梁鋼筋是算至承臺(tái)邊嗎?基礎(chǔ)梁鋼筋是按照KL或L的構(gòu)造來(lái)計(jì)算嗎?
請(qǐng)問(wèn)樁承臺(tái)基礎(chǔ)挖土方的工作面是不是兩邊加300mm,承臺(tái)間的框架梁挖土方怎樣計(jì)算,基礎(chǔ)框架梁的工程量
