諾克 2010-03-20 17:42:20 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 314查看 2回答
GGJ 里的 磚墻 筋??
1.磚墻里面有個選項, 砌體通長加筋 和 匯總信息旁邊的砌體加筋 格表示啥意思? 2. 若要求 沿磚墻 高度通長 布置 2B12 @500 的筋 , 怎么做?問題補充:從墻的 上到下 布。
已采納你的這個情況應該是就是通長筋 如果不是通長應該是在砌體構建的下拉菜單中找砌體加筋這個構建
2010-03-20 19:23:06
如果沿墻布置通常鋼筋,那么在定義墻構件時 在那個砌體通長加筋選項里輸入2B12@500就可以
2010-03-20 17:52:19
