寧靜致遠 2013-07-28 21:14:06 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 843查看 2回答
磚墻的厚度
比如內墻200厚的砼墻,剩余用承重空心磚填充,磚墻厚圖紙上也為200。如果工程要求砼墻做成清水砼,那么填充部分的磚墻圖形算量時是畫成200厚還是要小于200?
已采納圖紙給多少厚的就畫多少厚的。
2013-07-28 22:02:33
這個磚墻只要砌筑成180的就可以,也就是兩平一斗,然后薄抹灰就剛好。
2013-07-28 21:34:28
請問老師:如果施工用的磚是定制磚,在套用子目的時候,定額解釋是“規格不同時,數量容許換算”,那么數量怎么換算呢?含量是怎么換算的?請老師解答。
圖形中,一邊是300厚砼墻,一邊是300厚的砌塊墻,中間有一小段磚墻,象這種情況,我不清楚磚墻的厚度應該畫多厚?前提是設計說明中只說了砼與砌塊墻的厚度。
二次填充墻在200厚的混凝土墻里填充磚墻,厚度如何讓定義?180還是200?
二次填充墻在200厚的混凝土墻里填充磚墻,厚度如何讓定義?180還是200? 還有300厚的混凝土剪力墻之間磚墻應定義多厚?
1.磚墻里面有個選項, 砌體通長加筋 和 匯總信息旁邊的砌體加筋 格表示啥意思? 2. 若要求 沿磚墻 高度通長 布置 2B12 @500 的筋 , 怎么做?問題補充:從墻的 上到下 布。
