shizijie88 2009-09-20 15:26:13 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 354查看 2回答
2008裝飾里墻面抹灰怎么沒有磚墻與砼墻抹灰的計算表達式
2008裝飾里墻面抹灰中如果是1132版本的需要分別建立不同的墻面選擇好所附的墻體材質,套取不同的做法,布置在相應的墻體上才可以分別計算出相應的工程量 如果是最新1254版本建立一個墻面選擇好相應的做法可以在工程量代碼中直接選擇相應的磚墻面、砼墻面抹灰面積即可,與以前的8.0有一些相似
2009-09-20 15:34:57
在墻面裝修中,定義墻面屬性中,所附墻材質中分別選擇。
2009-09-20 19:51:57
