zylbbc 2010-03-20 00:30:50 | 北京市 其他專業 | 1278查看 7回答
剪力墻鋼筋的搭接長度如何確定?
剪力墻鋼筋的搭界長度是按抗震錨固長度乘以系數而的來!但是系數是乘以1.2還是1.4?
(7)
剪離墻的搭接問題是軟件根據你填寫的結構信息而默認的。
2010-03-20 05:33:10
系數是乘以1.2還是1.4?---要根據抗震等級,再查看03G101圖集確定。
2010-03-20 07:04:50
一般情況下按1.2系數來計算,圖集是說剪力墻與現澆板交匯處,按1.5系數計算。
2010-03-20 07:54:52
答:詳見國標03G101-1(P34頁), 縱向鋼筋搭接接頭面積百分率(%) : ≤25 50 100 縱向鋼筋搭接長度修正系數: 1.2 1.4 1.6
2010-03-20 08:05:56
你好:我的理解是這樣的,圖集中明確說明了所有的剪力墻豎向筋的搭接都是按1。2LAE來取值的,包括了邊緣構件。水平筋按搭接的百分率來取值的。 搭接接頭面積百分率(% ) : ≤25 50 100 剪力墻水平鋼筋搭接長度修正系數: 1.2 1.4 1.6 與抗震等級是無關的。
2010-03-20 08:27:07
剪力墻鋼筋的搭界長度是按抗震錨固長度乘以系數而得來!但是系數是乘以1.2還是1.4? 剪力墻鋼筋的搭接按抗震錨固長度乘以系數多少是與縱向鋼筋搭接接頭面積百分率(%)有關: 1、當縱向鋼筋搭接接頭面積百分率在 ≤25(%)時 系數是乘以 1.2 2、當縱向鋼筋搭接接頭面積百分率在 50(%)時 系數是乘以 1.4 3、當縱向鋼筋搭接接頭面積百分率在 100(%)時 系數是乘以 1.6。
2010-03-20 08:42:09
這個得根據搭接面積的百分比來確定
2010-03-20 10:54:50
