158****1211 2010-03-19 08:37:27 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 841查看 4回答
基礎梁墊層
請問基礎梁的墊層要怎么布置呢》?
已采納有墊層當然要布置了,用“新建面式墊層”建立,采用“智能布置”,可以通過選擇基礎構件進行布置,布置上去的墊層面自行默認基礎構件的底標高。
2010-03-19 08:41:04
基礎梁的墊層不需要設置,直接在定義基礎梁的屬性編輯中直接套定額,工程量=基礎梁凈長度代碼*墊層厚度*墊層寬度
2010-03-19 09:08:09
建立線式墊層畫。
2010-03-19 08:42:26
基礎梁的墊層你的意思是不是像條基和滿基那樣智能布置呀?廣聯達暫時還沒有基礎梁智能布置墊層這個功能。不過我有一個比較快的方法。那就是基礎梁和墊層分別建立在條基中,用條基分別建立單元,套各自的定額。工程量就出來了。很好用的。
2010-03-19 08:58:02
