  • 基礎(chǔ)梁跟條形基礎(chǔ)墊層跟土方問題
    基礎(chǔ)梁高度在條形基礎(chǔ)上面要做墊層跟土方嗎? 基礎(chǔ)梁跟條形基礎(chǔ)標(biāo)高一樣面要做墊層跟土方嗎?
    梁高
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不用的。條形基礎(chǔ)已經(jīng)包含了,只要你的基礎(chǔ)梁在條形基礎(chǔ)上面,還是和條形基礎(chǔ)的底平齊,墊層和土方都在條形基礎(chǔ)里面的,沒有必要也不能做的
    2016-01-06 12:20:46
  • 基礎(chǔ)梁高度在條形基礎(chǔ)上面要做墊層跟土方嗎?
    ——:如果基礎(chǔ)梁的底標(biāo)高高于條形基礎(chǔ),就沒有必要做墊層了的,因?yàn)榛A(chǔ)梁的底就是條形基礎(chǔ),沒有地方可以做墊層的 ,
    條形基礎(chǔ)的土方已經(jīng)挖完了,基礎(chǔ)梁做就可以了,沒必要再挖土,也沒處可挖
    ——:也沒必要的,因?yàn)槟鷹l形基礎(chǔ)的寬度肯定是寬出您的基礎(chǔ)梁的,所以,您條形基礎(chǔ)的墊層和土方開挖,就已經(jīng)把基礎(chǔ)梁的墊層和土方工程量全部完成了的
    2016-01-06 12:21:48
  • 你好:
    1.基礎(chǔ)梁底和基礎(chǔ)底平齊,不用單獨(dú)做墊層和土方,只做基礎(chǔ)的墊層和土方就行了。
    2.基礎(chǔ)梁底低于基礎(chǔ)底,即下反,需要做單獨(dú)的墊層和土方,基礎(chǔ)梁部分的墊層和開挖土方形狀一般是倒梯形的。
    2016-01-06 12:33:53
  • 1、基礎(chǔ)梁與條形基礎(chǔ)重合部分不用另外計(jì)算土方,如果基礎(chǔ)梁底與條形基礎(chǔ)頂有空隙,是否需要墊層,要查設(shè)計(jì),如果設(shè)計(jì)沒有,那么考慮模板。
    2、“基礎(chǔ)梁跟條形基礎(chǔ)標(biāo)高一樣面”,這個(gè)問題不太清楚,一般情況,條形基礎(chǔ)的基礎(chǔ)梁都是在條形基礎(chǔ)上的,所以一般不單獨(dú)計(jì)算基礎(chǔ)梁的墊層及土方,但是圖中的
    基礎(chǔ)墊層
    這個(gè)基礎(chǔ)梁要另外計(jì)算土方,是否計(jì)算墊層,要查設(shè)計(jì)圖紙,如果設(shè)計(jì)沒有,就考慮模板了。
    2016-01-06 14:56:38
  • 基礎(chǔ)梁高度在條形基礎(chǔ)上面要做墊層跟土方嗎?基礎(chǔ)梁跟條形基礎(chǔ)標(biāo)高一樣面要做墊層跟土方嗎?
    1、如果基礎(chǔ)梁在條形基礎(chǔ)上方(或者講基礎(chǔ)梁下面有條形基礎(chǔ))時(shí),基礎(chǔ)梁就不需要做墊層根土方的;
    2、如果條形基礎(chǔ)與基礎(chǔ)梁底標(biāo)高相同,且條形基礎(chǔ)寬度大于基礎(chǔ)梁的梁寬時(shí),基礎(chǔ)梁挑檐不需要做墊層根土方的;
    3、如果基礎(chǔ)梁下面沒有條形基礎(chǔ)時(shí),基礎(chǔ)梁就需要做墊層根土方了。
    2016-01-06 15:21:21
主站蜘蛛池模板: 墨江| 邵阳县| 贵南县| 郯城县| 景宁| 玉龙| 涪陵区| 梅河口市| 兴业县| 吴川市| 和林格尔县| 三门县| 阳东县| 柯坪县| 西平县| 波密县| 钟山县| 昭觉县| 普宁市| 阳朔县| 新田县| 双城市| 黄陵县| 吴堡县| 舒兰市| 丽江市| 洪洞县| 东兰县| 长海县| 大关县| 德保县| 闸北区| 墨脱县| 同江市| 沾益县| 合肥市| 淳化县| 确山县| 澄江县| 佛学| 临颍县|
