The wings of an angel 2023-04-03 09:20:08 | 陜西省 土建 | 1964查看 4回答
工程簽證有甲方,監理、施工單位三方簽字和蓋章,但是審計不認可簽證內容和簽證方式?
因為簽證采用了計工日的方式;審計認為簽證可以計算工程量,應當采用工程量*綜合單價的方式,所以不認可簽字的簽證內容和簽證方式,這樣該怎么處理?
還有這個操作,6.
這審計估計是想審減想瘋了
2023-04-03 09:22:12
投訴他
2023-04-03 09:24:35
應該先看合同內計日工的要求。
2023-04-03 09:59:04
你好,首先看你們雙方對這個簽證的要求,對計日工的要求,是咋樣的。其次在和審計爭取。(實在不行,讓甲方給出說明,或者可以投訴審計。)
2023-04-03 11:27:23
