曬憂傷的貓 2017-04-18 18:08:03 | 陜西省 土建 | 1154查看 2回答
施工現(xiàn)場簽證單
施工現(xiàn)場簽證單只有施工單位和監(jiān)理單位簽字蓋章的地方,沒有建設(shè)方簽字蓋章的地方,那么監(jiān)理單位的意見是不是就代表了建設(shè)方的意見
監(jiān)理單位的意見就是代表建設(shè)單位意見。
2017-04-18 18:32:25
答:這個不能只看表格(表格制式多種多樣),如果表格制式是合同規(guī)定的,是可以的,如果不是,合同也沒明確簽證程序和要求只監(jiān)理簽字即可,這樣只監(jiān)理簽字不能代表甲方。
2017-04-18 18:41:25
