kflgu188 2010-03-18 13:44:14 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1416查看 4回答
基礎梁的附加箍筋怎么輸入
基礎梁集中標注的箍筋是三級鋼,12@200(4),在原位標注支座處有15根三級鋼的箍筋,@150(4),這15根附加箍筋怎么輸入問題補充:支座兩端都有附加箍筋,一端是15C12@150(4),另一端是11C14@100(4),在軟件里怎么輸入呀
你好,有兩種方法,1,可以用[12@200(4)+15C12@150(4)+11C14@100(4)]/3等于的間距,2,是用集中標注的箍筋輸入計算后在調整箍筋數量鎖定,
2010-03-22 07:47:51
15C12@200(4)即可。表示15根間距200m,直徑12mm,四肢C級箍筋。 在每一跨的箍筋列輸入即可。
2010-03-18 13:48:32
定義基礎梁集中標注時箍筋輸入:15c12@150(4)/c12@200(4) 該輸入格式表示從梁端向跨內,按輸入的間距、數量,肢數統一取最后的箍筋信息輸入的肢數依次計算. 那么可以在基礎梁原位標注的每一跨箍筋中按照圖紙的要求,結合上面的形式進行輸入。 在梁原為標注啊。 果然是我在看看
2010-03-18 13:56:42
1.你說的這種情況應該很少見,兩端加密根數都指定了,且不一樣,兩端加密間距也不一樣。這種情況目前軟件不能直接處理,暫時可以變通用這種輸入方式輸入:C12@150(4)[2250];C12@200(4)[6000];C14@100(4)[1100] 表示:一跨梁,從左到右布置的箍筋形式,中括號內表示這種箍筋的布置范圍。 也就是說,用這種方式變通,需要你反算出不同箍筋的布置范圍。 2.如果兩端加密區的箍筋一樣,只是和非加密的箍筋不一樣的話,倒是能很簡單的輸入,如:11c14@100(4)/c12@200(4) 表示:兩端加密區各11根直徑14的三級鋼,間距100,非加密區直徑12的三級鋼,間距200
2010-03-18 16:26:37
