陽 2010-03-02 15:54:24 | 重慶市 其他專業 | 2407查看 4回答
請問:重慶定額關于“石方爆破允許超挖量,按被開挖坡面面積乘以180mm以立方米計算”這么理解。
在重慶08定額關于“石方爆破允許超挖量,按被開挖坡面面積乘以180mm以立方米計算”這么理解。坡面面積這么理解。這條定額是針對于側面說的嗎,那底面爆破超深又怎么辦。
已采納巖石側壁設有超挖尺寸,超深部分不計算。
2010-03-02 16:13:48
是針對側面坡面說的,底部不應該超挖
2010-03-02 16:20:19
應該是爆破后實際開挖方量肯定與理論值有出入,定額規定破面理論面積乘以180mm,我的理解是定額把這個作為一個上限,多出的部分施工單位自行負責。 超深的部分估計不會計入,如果分歧較大的話最好還是咨詢造價站。
2010-03-06 17:00:19
我認為是指底面
2010-03-04 11:21:51
